    Проблемы с дрелью с регулировкой оборотов
    Сб, 06.02.2016, 11:33 | Сообщение # 1
    slonik
      Постов: 114   ОК
    Добрый день .у меня возникла странная проблема с дрелью Verto.Она крутит в любом положении кроме как опущенной вниз. Разобрал .Проверил щетки, щеткодержатели, все контакты на регулируемой кнопке.Прочистил коллектор.Вроде все в норме.Несколько раз собрал-разобрал.Ничего не меняется. Опускаешь дрель вниз-нажимаешь кнопку-тишина.Ничего не работает. Не отпуская кнопку поднимаю дрель в вертикальное положение все начинает крутиться.Тут же опускаю вниз-снова все вырубается. Может кто сталкивался с такой проблемой. Прошу сове
    Файлы: 2071607.jpg (143.8 Kb)
    Сб, 06.02.2016, 12:19 | Сообщение # 2
    Driver
      Постов: 29   ОК
    Сетевой провод проверить возле рукоятки дрели
    Сб, 06.02.2016, 12:28 | Сообщение # 3
    slonik
      Постов: 114   ОК
    Спасибо. Сразу как то не дошло.Заклинило.
