Проблемы с дрелью с регулировкой оборотов
| Сб, 06.02.2016, 11:33 | Сообщение # 1
slonik
Постов: 114
Добрый день .у меня возникла странная проблема с дрелью Verto.Она крутит в любом положении кроме как опущенной вниз. Разобрал .Проверил щетки, щеткодержатели, все контакты на регулируемой кнопке.Прочистил коллектор.Вроде все в норме.Несколько раз собрал-разобрал.Ничего не меняется. Опускаешь дрель вниз-нажимаешь кнопку-тишина.Ничего не работает. Не отпуская кнопку поднимаю дрель в вертикальное положение все начинает крутиться.Тут же опускаю вниз-снова все вырубается. Может кто сталкивался с такой проблемой. Прошу сове
| Сб, 06.02.2016, 12:19 | Сообщение # 2
Driver
Постов: 29
Сетевой провод проверить возле рукоятки дрели
| Сб, 06.02.2016, 12:28 | Сообщение # 3
slonik
Постов: 114
Спасибо. Сразу как то не дошло.Заклинило.
