Rastar Land Rover Evoque 81400
Подскажите что нужно сделать чтобы управление вперёд, назад заработало с пульта Д/У ?
1. Поменять пульт управления [ 1 ] [100.00%]
2. Поменять настройки пульта [ 0 ] [0.00%]
Всего ответов: 1
secretary
  Постов: 2   ОК
При переключении на дистанционное управление не работает ход в перед назад.
А колеса влево вправо поворачивают.
На обычном режиме машинка ездит. И вперёд и назад. При нажатии yа педаль газа.
hack_fly
  Постов: 21   Х
Пульт если не роняли, то платку внутри тормошить придётся. Я вообще племяннику убрал полностью эту функцию. Как починить возьмётесь-перво наперво плавный пуск сделайте гаджету, это первоочередная необходимость любой такой игрушки.
secretary
  Постов: 2   ОК
"Как починить возьмётесь-перво наперво плавный пуск сделайте гаджету, это первоочередная необходимость любой такой игрушки."
- обьясните как сделать плавный пуск гаджету?
  Постов: 7398   *
На форуме поискать по запросу "детские электромобили" - должны быть варианты доработок.
