    МФУ HP 1613 All-In-One
    Пт, 08.01.2016, 16:17 | Сообщение # 1
    ijjypuk2743
      Постов: 9   ОК
    МФУ HP 1613 All-In-One перестал видеть цветной картридж, после 3-х дней работы. Картридж не оригинальный, но новый. Я прочищал контакты и у картриджа и в МФУ, толку никакого. Хотел добавить пишет - " Ошибка картриджа. Установленный трехцветный картридж не предназначен для этого принтера.", хотя предназначен и работал.
    Пт, 08.01.2016, 16:53 | Сообщение # 2
    Замени по гаранти, если три дня всего проработал. Может чип в катридже умер.
    Пт, 08.01.2016, 16:55 | Сообщение # 3
    ijjypuk2743
      Постов: 9   ОК
    Не могу, покупал с рук... А чип восстановить можно?
    Пт, 08.01.2016, 17:04 | Сообщение # 4
    Не знаю. Нужно нести к специалистам. Если прошивка слетела, то можно, а если он физически сломался, то нет.
    Пт, 08.01.2016, 17:40 | Сообщение # 5
    ijjypuk2743
      Постов: 9   ОК
    Я так понимаю прошить надо МФУ?
    Пт, 08.01.2016, 17:53 | Сообщение # 6
    Нет. Сам чип не работает.
    Пт, 08.01.2016, 20:24 | Сообщение # 7
    Разобрать и посмотреть как держится в каретке картридж механически,бывает отламывается крепление частично,,повторить дрова попробовать ,сделать попытку обнулить картридж
    Сб, 09.01.2016, 06:36 | Сообщение # 8
    ijjypuk2743
      Постов: 9   ОК
    Драйвера обновлял - все равно выдает ошибку, хоть и работает. Обнулить пробовал - не помогло. А вот разобрать еще не пробовал.
    Сб, 09.01.2016, 08:39 | Сообщение # 9
    ijjypuk2743, Есть интересная страничка по принтерам,думается многим пригодится
    и выборка
    Файлы: __.docx (12.8 Kb)
    Сб, 09.01.2016, 10:12 | Сообщение # 10
    ijjypuk2743
      Постов: 9   ОК
    Цитата краб ()
    спасибо огромное за ссылку!
