Посоветуйте с ремонтом копию Nokia 3720c
| | Сообщение # 11
BIOS
Постов: 1456
скорее всего шлейф, где то лежит такой же труп. Завтра гляну. Уж очень хрупкие они там.
| | Сообщение # 12
mobildoc
Постов: 1863
я такие с удовольствием беру в ремонт. плюс многие отказываются их брать. китайцев любить надо, тогда с ними проблем не будет
| | Сообщение # 13
mobildoc
Постов: 1863
одну две мычки и все довольны. мастер с капустой, клиент рад и придет опять
| | Сообщение # 14
BIOS
Постов: 1456
я вместо такого шлейфа напаивал проволочку.
| | Сообщение # 15
mobildoc
Постов: 1863
реально, работы на полчаса... почему отказываются?!
| | Сообщение # 16
Muhamor
Постов: 13
Спасибо всем за ответы. Шлейф, процессор, мембранки--непонятная для меня новичка в мобилках терминология. Я проверил кнопки 1,2,3-неисправные, так как нет тока между кругом и ободом кнопок 1,2,3 (см. фото). А на остальных кнопках есть и потому они работают. Значит проблема не в напылении графита на резиновых клавишах(и вообще ни в резиновых клавишах- прокладке), а в электронике телефона. Может попробовать его перепрограммировать(перепрошить) с компьютера. Или по совету Bios вместо шлеифа припаять проволку, если в шлеифе неисправность. Жду ответов. С уважением Muhamor.
| | Сообщение # 17
BIOS
Постов: 1456
| | Сообщение # 18
Muhamor
Постов: 13
Спасибо всем за ответы. BIOS у меня совсем другая плата(зеленая) и маленьких полосок как на вашей(с 1 до 25 и куда все стрелки цветные показывают и 1 выход на to GND) у меня нет. А желтые круги кнопок 1,2,3 находятся на уровне буквы А (см фото 9783086.jpg) или отсеков для sim с другой стороны платы. И полосок с 1 до 25 по-моему там нет. С уважением Muhamor.
| | Сообщение # 19
mobildoc
Постов: 1863
Muhamor, проверяй шлейф от клавиатурной платы. находится скорее всего сбоку, справа. мультиметр есть?
| | Сообщение # 20
Muhamor
Постов: 13
Спасибо за совет mobildoc. На моей мобилке нет отдельной клавиатурной платы, а только одна общая зелёная плата(см. Рис. 9783086.jpg1). И где там находится шлейф от клавиатуры я не вижу. Может его закрывают камеры для sim или белая блестящая крышка(см. рис.). Я дальше боюсь разбирать-- снимать камеры для sim, снимать белую крышку, и т. д. У меня есть кэп, может им попробовать замерить сопротивление между кругом и ободом кнопок 1,2,3 на плате( см. рис.). Когда у меня не включался радиоприёмник Sony isf-490 я прозвонил кэпом клемы + и - питания. И приёмник включился. Может и с рядом кнопок 1,2,3 получиться .
