Ремонт блоков питания на LNK364GN и VIPer53
| Вс, 27.12.2015, 06:04 | Сообщение # 1
mobildoc
Постов: 1863
имеем 2 платы, блоки питания собраны соответственно на LNK364 и на VIPer53, обе после самостоятельного ремонта :facepalm:
модуль с LNK364 на борту: после чистки, замены LNK, обрывного резистора и дросселя есть запуск, после пары секунд раздается шипение, выгорает резистор и LNK. обвязку всю перекопал, литы поменяны, короткого по вторичке нет. склоняюсь к витковому в трансе, его пока не подкидывал
модуль с VIPer53: со слов холодильщика были все напряжения, не работал вентилятор. после самостоятельной замены литов - нет запуска БП. в таком состоянии он и попал ко мне. кондеры проверил, на всякий случай вернул старые на место, VIPer поменял, на 7 ноге 11,2 вольта. такое чувство что VIPer видит короткое по вторичке. мелочевка проверена, по вторичке короткого нет - проверено подачей питания от внешнего БП. сегодня буду пробовать запустить БП без нагрузки, хотя мало что это изменит...
мысли есть коллеги?
| Вс, 27.12.2015, 08:52 | Сообщение # 2
Цитата mobildoc ( ) на второй были все напряжения, не работал вентилятор Быстрее всего проблема в потребителях по вторичной цепи. Есть перегруз и блок не стартует. Может быть тот же вентилятор у которого втулки разбило. Оптопары в блоке есть?
| Вс, 27.12.2015, 09:09 | Сообщение # 3
mobildoc
Постов: 1863
блоки на стенде, нагрузка лампочки и резисторы. БП должен стартовать и с голой платой. на модуле с LNK оптопар нет. на модуле с VIPer есть, но не в цепи питания. схему надо в электронный вид перевести, пока некогда... почему на LNK есть старт и горит? плата без нагрузки, даже модуль индикации отключил... пойду искать транс подкинуть, чтоб убедиться что не витковое
| Вс, 27.12.2015, 09:14 | Сообщение # 4
Значит на LNK стартует и горит а на вайпере нет старта.Так? А то в посте не поймешь.
| Вс, 27.12.2015, 09:17 | Сообщение # 5
mobildoc
Постов: 1863
все верно. пост сейчас поправлю, спросонья писал...
| Вс, 27.12.2015, 09:30 | Сообщение # 6
Попробовать выпаять оптопару и кратковременно включить. Блок должен стартануть на максимуме. Еще желательно выпаять выпрямительный диод на выходе, а то кондеры постреляют. В первом действительно на межвитковое похоже. Я в разрыв к одной из обмоток впаиваю ламочку на 220 вольт. Отключаю выпрямительные диоды во вторичке и если лампочка сияет, значит КЗ.
| Вс, 27.12.2015, 09:31 | Сообщение # 7
mobildoc
Постов: 1863
предыстория: модуль с LNK привез холодильщик, сам попытался менять микросхему в smd корпусе, вырвал дороги. модуль с вайпером от вирпула привез другой холодильщик, изначально не работал вентилятор, ибо сгорел, потянув за собой резистор датчика и ключ на плате. выдернул меня из дома в десятом часу ночи, чтоб поменять ключ воздухом, времени проверить не было. на адресе вентилятор один фиг не стартанул, после чего он полез менять электролиты... фото, как делать не надо, позже выложу
