Плавкая вставка-делаеться обично из свинца или олова,розщитана на некоторий предел тока и напряжения,при превишении которого она плавиться и лопает,розмикая електрическую цепь,при использовании сетевого напряжения обязательно должна присутствовать!Наверно ти ето имел ввиду!
Подскажите что могло произойти с мультиметром. Недавно по случайности ткнул щупы в режиме прозвонки в цепь с 310 В постоянного тока, буквально на доли секунд - забыл переключить на 1000V. Мультиметр издал странный писк и с тех пор показывает ерунду при измерении. Китайский, за 1к руб, видимо отсутствовала защита от таких жизненных моментов.
При соединении щупов между собой в режиме прозвонки - так же пищит, как раньше, только значения от бесконечности до нуля очень долго ползут. В остальных режимах показывает значения больше нуля при отсутствии измерений.
