Ремонт экшн камеры
| Сообщение # 1
zelenii-list
Постов: 5
Доброго времени суток! Ребята! Сломал кнопки на экшн камете rollei ac 400, решил заменить. Взял кнопки от мыши и припаял к схеме камеры вместо сломанных, включил все работало но через некоторое время камера вырубилась. Снова разобрал перепаял контакт, включил работает через 5 мин опять выключается. Понял что включается только после прогрева схемы паяльником. Видимо что то я накосячил при пайке, в чем может быть проблема и можно ли что то сделать? Буду очень благодарен за помощь!
| Сообщение # 2
mobildoc
Постов: 1863
zelenii-list, первое что в голову приходит - шьет флюс или кнопа запала. отмыть и проверить
| Сообщение # 3
zelenii-list
Постов: 5
Промыл- не помогло, кнопки отпаял вообще, проверил отдельно кнопки -работают, запустил камеру без кнопок - та же песня, работает 5 мин пока горячие контакты, как остывает вырубается... Как думаете мог паяльной кислотой сами дорожки испортить? (когда паял не думал даже что не рекомендуется ее использовать)
| Сообщение # 4
mobildoc
Постов: 1863
zelenii-list, фото в студию хорошего качества. сначала читаем правила как правильно выкладывать фото. где горячие контакты? что ты грел паяльником?
| Сообщение # 6
mobildoc
Постов: 1863
zelenii-list, сколько на аккуме вольт? на зарядке так же себя ведет? не вижу, что плата отмыта, R148 например
| Сообщение # 7
mobildoc
Постов: 1863
zelenii-list, проверить на обрыв дорожки, отмечены на фото, и резистор R121 в холодном состоянии. где назначение кнопок?
| Сообщение # 8
zelenii-list
Постов: 5
После чистки платы камера запустилась без глюков, единственная проблема теперь то что разлитое олово замыкает контакты кнопки, и камера после включения ведет себя так будто кнопка всегда нажата. Подскажи, как удалить олово? Думаю после этого все будет ок.
| Сообщение # 9
mobildoc
Постов: 1863
zelenii-list, не замыкает она ничего, ищи соплю или пробитый кондер. шьет что то, может сама кнопка...
| Сообщение # 10
zelenii-list
Постов: 5
Отпаял кнопки, почистил все от старого припоя , заменил правую кнопку на новую, все припаял назад и вуа-ля , все работает! Так что спасибо большое за помощь и проявленное терпение. Удачи!
