Добрый день
Купили 2 дня назад б/у качалку, ребеночек радовался.
Вчера переcтала работать - электроника (музыка, вращение игрушек) в норме, но само качание в не зависимости от выбора скорости очень слабое, от веса ребенка в принципе не качает вовсе. Я подумал на моторчик RF-500TB-18280, вытащил такой же из освежителя воздуха AirWick, заменил но все тоже самое. Теперь подозреваю что пробит транзистор который подает ток на этот моторчик. Так ли это? Подскажите, как проверить.
9281427 - схема, где транзистор Q1 (JE171G) подает ток на CON5 (моторчик), если я не ошибаюсь. Я прав, он пробит, или может быть что то еще?
