panasonic sa-ht540
antonioneo
  Постов: 48   ОК
привет всем! принесли на ремонт домашний кинотеатр при запуске видывало f61 найдена битая звуковая микросхема tda8920bj, включил радость но ненадолго диски отказывается читать. при чтении диск не крутит, проверил все шлейфы норм оказались. подскажите с чего начать, буду весьма благодарен! smile
rylan
  Постов: 502   Друзья
Цитата antonioneo ()
с чего начать
с моторчика который раскручивает диск,драйвер который управляет им,и сама линза.
antonioneo
  Постов: 48   ОК
ну моторчик в порядке, линза норм даже фокусируеться хотя драйвер один на всех
rylan
  Постов: 502   Друзья
как проверяли?
Добавлено (29.09.2015, 17:04)
и, то, что драйвер один для фокуса,трекинга и мотора вращения,не означает что он исправен.
antonioneo
  Постов: 48   ОК
моторчик проверял напрямую к батарейке
rylan
  Постов: 502   Друзья
чтоб проверить драйвер,найди на него даташит ,и на вход канала мотора вращения диска подай через резистор питание или минус ,должен вращаться диск в ту или другую сторону,взависимости какой сигнал подать.
antonioneo
  Постов: 48   ОК
спасибо за совет позже попробую об результатах отпишусь smile
Добавлено (29.09.2015, 19:40)
драйверу кирдык на + на- не реагирует есть драйвер ip4001l ща гляну даташит на ней
Добавлено (29.09.2015, 20:09)
жаль они не подходят sad sad
