    panasonic sa-ht540
    Сб, 26.09.2015, 17:47 | Сообщение # 1
    antonioneo
      Постов: 48   ОК
    привет всем! принесли на ремонт домашний кинотеатр при запуске видывало f61 найдена битая звуковая микросхема tda8920bj, включил радость но ненадолго диски отказывается читать. при чтении диск не крутит, проверил все шлейфы норм оказались. подскажите с чего начать, буду весьма благодарен! smile
    Вс, 27.09.2015, 21:48 | Сообщение # 2
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    Цитата antonioneo ()
    с чего начать
    с моторчика который раскручивает диск,драйвер который управляет им,и сама линза.
    Вт, 29.09.2015, 15:54 | Сообщение # 3
    antonioneo
      Постов: 48   ОК
    ну моторчик в порядке, линза норм даже фокусируеться хотя драйвер один на всех
    Вт, 29.09.2015, 16:04 | Сообщение # 4
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    как проверяли?
    Добавлено (29.09.2015, 17:04)
    и, то, что драйвер один для фокуса,трекинга и мотора вращения,не означает что он исправен.
    Вт, 29.09.2015, 16:57 | Сообщение # 5
    antonioneo
      Постов: 48   ОК
    моторчик проверял напрямую к батарейке
    Вт, 29.09.2015, 17:17 | Сообщение # 6
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    чтоб проверить драйвер,найди на него даташит ,и на вход канала мотора вращения диска подай через резистор питание или минус ,должен вращаться диск в ту или другую сторону,взависимости какой сигнал подать.
    Вт, 29.09.2015, 19:09 | Сообщение # 7
    antonioneo
      Постов: 48   ОК
    спасибо за совет позже попробую об результатах отпишусь smile
    Добавлено (29.09.2015, 19:40)
    драйверу кирдык на + на- не реагирует есть драйвер ip4001l ща гляну даташит на ней
    Добавлено (29.09.2015, 20:09)
    жаль они не подходят sad sad
