Ищу спецов которые "прочитают" схему и отремонтируют ее
| Пн, 21.09.2015, 13:42 | Сообщение # 1
slavager
Есть плата - блок управления дневными ходовыми огнями в фаре. В один "прекрасный" день ДХО перестали гореть. Вскрыл фару а схема там залита в специальной ванночке чем то твердым ((( кое как получилось отодрать но не без потерь. На фото видно что некоторые детали остались в этой субстанции. Теперь хочу эту схему восстановить. Работала она по такому приципу - ходовые огни горели постоянно при включении и габаритов и ближнего света (без какого либо притухания), а при включении поворотника белые диоды гасли и включались желтые которые впаяны рядом с белыми и вот так мигал поворотник. буду очень благодарен тому кто взялся бы мне помочь. 89296569938
| Пн, 21.09.2015, 16:07 | Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
slavager, думаю ,что с этим вопросом лучше обратиться на какой-нибудь автомобильный форум.Может подскажут какую замену или где купить такую деталь.Здесь скорее всего могут подсказать по конкретной РАДИОСХЕМЕ.
| Пн, 21.09.2015, 20:20 | Сообщение # 3
Постов: 3056
slavager, На месте D1 скорее всего стоял тот же диод М7 (1N4007), дроссель испорчен, можно попробовать заменить на 10-22mH ну и прозвонить всё остальное труда не возникнет т.к. все элементы хорошо читаются. Транзисторы Q1 и Q2 если стояли (фото тёмное и плохо видно) то заменяются по эталону Q2 (смотрим по обозначению), Q1 только другой проводимости. Если всё установлено, исправно, но не работает, смотрим микросхему.
