  • Страница 2 из 3
Сгоревший ОРИОН 325
Сообщение # 11
hakered
  Постов: 17   ОК
да читал там, но тогда по сути этот денистор можно просто выкинуть - запускаться должно и без него, если акум подключен...
Сообщение # 12
redish
  Постов: 2405   Друзья
Можно и не ставить, но кондеры на 4.7мкФ и резистор на входе заменить не помешает.
Сообщение # 13
hakered
  Постов: 17   ОК
резисторы все прозвонил - все исправны
кондеры заменил на похожие по размеру
также вместо резистора на входе поставил эту фигню (как там она называется) на 1 ом
результат: - не пашет и без динистора даже перестал гудеть.... (на выдод подвешивал акум)
видимо не возбуждается даже так....
вернул динистор на место - пищит... в общемто вернулся к начальному состоянию
Сообщение # 14
redish
  Постов: 2405   Друзья
что за ламерство! Номиналов на них нет,что ли? Там электролиты(по схеме) или СМД? Допалишь так окончательно...
Сообщение # 15
hakered
  Постов: 17   ОК
СМД там без номиналов и вообще без одозначений - просто серо коричневые кубики
Сообщение # 16
redish
  Постов: 2405   Друзья
такая плата?
обведенные есть кондеры на твоей?
Файлы: 5682768.jpg (134.4 Kb)
Сообщение # 17
hakered
  Постов: 17   ОК
нет, иная немного
Сообщение # 18
redish
  Постов: 2405   Друзья
Что с этим ?
Файлы: 2074324.jpg (199.4 Kb)
Сообщение # 19
hakered
  Постов: 17   ОК
это уже в цепи низкого напряжения - живой - 47 ом, он же там вообще не может помереть - там последовательно с кондером между выходными обмотками транса и как я понимаю он там как фильтр помех всего навсего....
как уже писал - резисторы и диоды все прозванивал - все целы
что были оборваны - заменены на исправные
Сообщение # 20
redish
  Постов: 2405   Друзья
отверстия под электролиты есть на твоей плате. Можешь вместо СМД поставить электролиты для проверки(полярность соблюдая)
  • Страница 2 из 3
