    Не известная деталь в блоке питания
    Ср, 12.08.2015, 17:53 | Сообщение # 1
    wwwsiniypepel
      Постов: 2   ОК
    Использовал блок питания не по назначению. Ушел по делам, когда пришел увидел что блок питания закорочен без сопротивления, так и работал блок пока не сдох.
    Начал искать сломавшуюся деталь, и нашел на первичной обмотки (220в) есть какая деталь. На ней нет не какой надписи, и маркировки к чему она относится, только характеристика.
    TF 130C
    2A 230V
    WR-2A/
    Файлы: 5525781.jpg (124.1 Kb)
    Ср, 12.08.2015, 17:56 | Сообщение # 2
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    термопредохранитель ,при привышении температуры срабатывает
    Ср, 12.08.2015, 18:05 | Сообщение # 3
    wwwsiniypepel
      Постов: 2   ОК
    Я так понимаю если его убрать с цепи то все сразу заработает, но как такая ситуация повторится то сразу сгорит сам блок питания?
    Ср, 12.08.2015, 18:11 | Сообщение # 4
    samor7679
      Постов: 115   Друзья
    соответственно
    Ср, 12.08.2015, 19:07 | Сообщение # 5
    Driver
      Постов: 29   ОК
    Блок может и не сгорит, а вот первичка транса почти 100%
