Не известная деталь в блоке питания
wwwsiniypepel
  Постов: 2   ОК
Использовал блок питания не по назначению. Ушел по делам, когда пришел увидел что блок питания закорочен без сопротивления, так и работал блок пока не сдох.
Начал искать сломавшуюся деталь, и нашел на первичной обмотки (220в) есть какая деталь. На ней нет не какой надписи, и маркировки к чему она относится, только характеристика.
TF 130C
2A 230V
WR-2A/
Файлы: 5525781.jpg (124.1 Kb)
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
термопредохранитель ,при привышении температуры срабатывает
wwwsiniypepel
  Постов: 2   ОК
Я так понимаю если его убрать с цепи то все сразу заработает, но как такая ситуация повторится то сразу сгорит сам блок питания?
samor7679
  Постов: 115   Друзья
соответственно
Driver
  Постов: 29   ОК
Блок может и не сгорит, а вот первичка транса почти 100%
