    • Страница 3 из 3
    Видеорегистратор Ritmix AVR-330 не включается белый экран.
    Вт, 30.06.2015, 18:05 | Сообщение # 21
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    zzz12, программатор нужен
    Вт, 30.06.2015, 18:10 | Сообщение # 22
    zzz12
      Постов: 12   ОК
    Попробую найти другие прошивки для флешки.Спасибо!!!
    Сб, 28.11.2015, 12:53 | Сообщение # 23
    lepis007007
    Цитата redish ()
    вообщем, напряжение на 5-ой должно быть немного меньше(или такое же), чем на 3-й, и от аккума и от внешнего.Померяй 3 и 5 с аккумом и от внешнего питания.
    Добрый день у меня тоже проблемма с этим регом, был белый экран поменял стабилизатор на 1,8 вольта стал включатся от батареи, потом решил проверить от прикуревотеля не работает. хотя показывает что зарядка идет.
    Мерил напряжение на 9701(на фото стрелкой) от внешнего питания на 5- 2,5в на 3-3,9в, от АКБ на 5-0в на 3-3,9в
    Заметил еще такое если подключить внешнее питание и помереть набряжение на выходах к акб (акб не подключен) напряжение 3,9в как нажимаю кнопку питания, то напряжение падоет до 2,5в.
    Прошу помощи.
    Файлы: 5542740.jpg (209.0 Kb)
    Пт, 23.03.2018, 17:19 | Сообщение # 24
    Wasyuta
      Постов: 2   ОК
    День добрый. Помогите опознать пятиногую микросхему в регистраторе ритмикс avr-827.
    Файлы: 4397974.jpg (253.7 Kb)
    Пт, 23.03.2018, 18:19 | Сообщение # 25
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    позиционное обозначение не U3 часом? Если она , тогда LN2401
    Файлы: 7490634.jpg (44.7 Kb) · LN2401_E.pdf (1.08 Mb)
    Пт, 23.03.2018, 19:17 | Сообщение # 26
    Wasyuta
      Постов: 2   ОК
    Там где было обозначение - оказался "фурункул", поэтому оказалось проблематичным его опознание.
    Пт, 23.03.2018, 20:02 | Сообщение # 27
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Wasyuta, сравнивай по дорожкам на плате... их там всего две пятиногих есть по схеме. И дроссель на 2.2 рядом только с этой.
    Добавлено (23.03.2018, 21:02)
    я спрашивал про обозначение микросхемы на плате( если есть). Не путать с маркировкой на самой микросхеме.
    • Страница 3 из 3
