Здравствуйте. Детский электромобиль не подает никаких признаков жизни. Пит ак-тор 12В - заряжен. Пультом никогда не пользовались, ездил от педали. Под капотом есть плата управления автомобилем с помощью ДУ. На фото видно что она неиспрана. От неё идут 3 пары разъемов, два на кнопку "Вперед Назад" и один на двигатель под капотом. Если я верно понял, то это двигатель управления рулем. ДУ управление не нужно.
От педали авто не запускается. Может быть причина в этой плате? Если да то как устранить, подскажите?
Дело в том что дист управл не нужно. Нужна это плата для управления авто с педали? Или её можно вообще не подключать. Без неё с педали авто может работать?
добрый вечер подскажите если кто знает электромобиль поменял акомулятор ездит начинаю собирать перестает в чем может быть причина и как понять что предохранитель сгорел большое спасибо за внимание
А кто его знает что вы там не так собираете, думаю если разобранный ездит , а собранный нет , то и ответ на лицо , как то не правильно собираете, посмотрите внимательнее где что отходит м\б при сборке...
