Советский блок управления
[)еНиС
Постов: 3074
Рылся в кладовке, нашел это))) Думаю это блок управления но чем не знаю, и не зная робит он или нет. Что это такое и что с ним можно полезного сделать?))
[)еНиС
Постов: 3074
in_sane
Постов: 96
Разбомбить, пустить на детали, а корпус хороший, можно собрать автомобильный усилок, будит и корпус и холодильник
ur5rnp
Постов: 1455
раньше таки блоки стояли в автобусах и водитель об`являл остановки. ето блок усиление . знаю потому что работал на атп телефонистом мужики за бутылку водки мешок приперли, досих пор гдето в сарае возможно лижат
[)еНиС
Постов: 3074
Да он усиливает, давольно сильно даже от 6В. И он у меня рабочий. Только не четко усиливает - крехтит както))) В чем может быть проблема. И еще тут переменный резистор вроде глючит. Его крутиш и почти ни чего не меняется. Надо будет поменять)). Если че то потом на велик поставлю или на скутер)))
Гость
Постов:
Гость |
если он тебе нужен как усилок-поменяй все электролиты и переменник и наслаждайся звуком с диапазоном 100-6300 ГЦ,удачи...
[)еНиС
Постов: 3074
А зачем электролиты менять?))
Постов: 7401
Электролитические конденсаторы (особенно советские) со временем высыхают и теряют свою ёмкость. От этого звук ухудшается и ослабевает, сильнее всего на басах.
ur5rnp
Постов: 1455
и глюки могу от того появятся
[)еНиС
Постов: 3074
Понятно)), поменяем. Главное чтоб номиналы такие же нашлись в кладовке))
