    Ремонт видеорегистратора Acenori Drive Care
    Вт, 07.04.2015, 21:58 | Сообщение # 1
    Пилат
      Постов: 4   ОК
    После включения загорается экран, начинается запись и через 3 секунды дивайс отключаетсяч.Повторная подача напряжения - все повторяется. Менял карту. Видит и распознает объем.Что посоветуете?
    Ср, 08.04.2015, 00:19 | Сообщение # 2
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    что предпринято? сброс к заводским, прошивка, ремонт картоприемника, ковровая пропайка... где фото наконец?
    Ср, 08.04.2015, 00:36 | Сообщение # 3
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    Напряжение на акке?
    Пн, 13.04.2015, 22:01 | Сообщение # 4
    Пилат
      Постов: 4   ОК
    В продолжение AKENORI... АКБ=12в
    Устройство не вскрывал. Поменял карту поставил в авто и регистрато проработал несколько дней.
    Сегодня картина такая: при включении воспроизводит звуки ( как обычно) но нет изображения на экране. белый.На кнопку "ОК" реагирует.Вставил карту в комп.Видно, что запись идет. Можно и так оставить но тогда как менять настройки? Время откорректировать? С чего начинать?
    Пн, 13.04.2015, 22:07 | Сообщение # 5
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Пилат, экран белый и работает? тогда либо умер экран, либо шлейф к нему или отвал проца, возможно шим по питанию лсд умерла...
    Вт, 14.04.2015, 08:35 | Сообщение # 6
    Пилат
      Постов: 4   ОК
    Если умер экран, естьли возможность поменять?
    Полагаю надо приступать к вскрытию?
    Вт, 14.04.2015, 08:48 | Сообщение # 7
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Пилат, давно пора...
