Ремонт видеорегистратора Acenori Drive Care
Пилат
  Постов: 4   ОК
После включения загорается экран, начинается запись и через 3 секунды дивайс отключаетсяч.Повторная подача напряжения - все повторяется. Менял карту. Видит и распознает объем.Что посоветуете?
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
что предпринято? сброс к заводским, прошивка, ремонт картоприемника, ковровая пропайка... где фото наконец?
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Напряжение на акке?
Пилат
  Постов: 4   ОК
В продолжение AKENORI... АКБ=12в
Устройство не вскрывал. Поменял карту поставил в авто и регистрато проработал несколько дней.
Сегодня картина такая: при включении воспроизводит звуки ( как обычно) но нет изображения на экране. белый.На кнопку "ОК" реагирует.Вставил карту в комп.Видно, что запись идет. Можно и так оставить но тогда как менять настройки? Время откорректировать? С чего начинать?
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Пилат, экран белый и работает? тогда либо умер экран, либо шлейф к нему или отвал проца, возможно шим по питанию лсд умерла...
Пилат
  Постов: 4   ОК
Если умер экран, естьли возможность поменять?
Полагаю надо приступать к вскрытию?
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Пилат, давно пора...
