  • Страница 2 из 3
PRESTIGE 388 full HD как восстановить
Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
lwwn, на корпусе что написано? с соблюдением всех знаков и пробелов
Сообщение # 12
lwwn
  Постов: 41   ОК
Вот. И подписи кнопок.
Файлы: 5633296.jpg (20.1 Kb) · 5081288.jpg (43.2 Kb) · 1796464.jpg (43.6 Kb) · 6575497.jpg (64.5 Kb)
Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
ясно, китай голимый. все надписи с платы давай
Сообщение # 14
lwwn
  Постов: 41   ОК
фото с платы есть, больше ничего. Щяс откручу, может с обратной стороны.
Добавлено (26.03.2015, 11:57)
Сзади дисплей, больше ничего.
Сообщение # 15
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
должны быть еще надписи. проц какой? память?
Сообщение # 16
lwwn
  Постов: 41   ОК
На 5081288.jpg слева вверху от камеры стоит 8-ногая МС, но она без маркировки. Сзади под дисплеем металлический экран.
Сообщение # 17
lwwn
  Постов: 41   ОК
Нашёл такое см.вкладку. По информации с сайта http://forumpovideoregistratoram.ru/showthr....-FullHD то же самое, но без GPS. Скачал на него 390-й прошивку *.bin. Стоит шить и как, если дисплей тёмный?
Файлы: 1513401.jpg (55.1 Kb)
Сообщение # 18
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
lwwn, железо совпадает? процессор - такая бооольшая микросхема. шить с флешки
Сообщение # 19
lwwn
  Постов: 41   ОК
Отформатировал микроСД фат32х32кБ, залил прошивку официала, подключил ВР к прикуривателю, чтобы исключить проблемы с батареей, вставил карту - адаптер прикуривателя включился, а ещё секунд через 30 включился ВР и так же через сек. экран погас. Выключил ВР, достал карту, включил - в общем ничего не поменялось, экран гаснет. Официал об LD-загрузчике ни слова, как сказано тут http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=26790&page=2 т.е. сказал шить сразу bin-файлом. Может какая секретная кнопка при включении-прошивании. Куда дальше копать?
Сообщение # 20
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
lwwn, прошивка не подхватилась. причины - не подходит железо под прошивку, не подходит флешка, битое железо... для начала сравнить данные по двум регистраторам на уровне железа. попробовать официальный запрос на прошивку, надписи с платы выложить наконец. приложить прошивку, которой шить пробовал...
  • Страница 2 из 3
