    • Страница 2 из 2
    Не работает кнопка пульта
    Вт, 03.03.2015, 10:36 | Сообщение # 11
    AnIoN
      Постов: 8   ОК
    Спасибо,как сделаю,напишу результат
    Вт, 03.03.2015, 10:36 | Сообщение # 12
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    что за белый налет на микросхеме? почисти щеткой и спиртом
    Вт, 03.03.2015, 10:40 | Сообщение # 13
    AnIoN
      Постов: 8   ОК
    Уже почистил просто кнопка уже давно не работает и лежал в таком состояние немного загрязнился
    Вт, 03.03.2015, 15:05 | Сообщение # 14
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Перенес тему в соответствующий раздел.
    Вт, 03.03.2015, 17:06 | Сообщение # 15
      Постов: 3056   U
    AnIoN, Зелёный контур, это своеобразная изолирующая подложка между дорожками и кнопками. Вокруг этой кнопки нет дорожек, нет и изоляции.
    Если не работает кнопка, стоит просмотреть в увеличительное стекло все дорожки (на микротрещины) а лучше будет прозвонить тестером (на обрыв) все дорожки и узлы от этой кнопки до микросхемы.
    Вс, 08.03.2015, 12:00 | Сообщение # 16
    AnIoN
      Постов: 8   ОК
    Не идет сигнал только по той дорожке которую обвел красным контуром,на остальные обозначения не обращайте внимания. Трещин в увеличительном стекле не видно.
    Добавлено (08.03.2015, 13:00)
    Хотелось бы узнать решение,данной проблемы
    Вс, 08.03.2015, 13:18 | Сообщение # 17
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    AnIoN, что то мне не нравится вот ента дорожка, походу там ввобще с мк нет соидинений
    Файлы: 2265821.jpg (107.9 Kb)
    Вс, 08.03.2015, 15:12 | Сообщение # 18
      Постов: 3056   U
    AnIoN, Если дорожка в обрыве, можно подпаяться а вот если сами контакты кнопок не контачат с дорожками, тут только токопроводящий клей подойдёт. Нужно прозванивать все соединения той кнопки что не работает, где то же есть обрыв, а там уже думать что предпринять.. smile
    • Страница 2 из 2
