Ремонт Проигрывателя Феникс ЭП-008с
ТИПТОНИК
  Постов: 82   ОК
Всем привет! Есть у меня проигрыватель винила Феникс ЭП-008с. Так как у него имеется ряд проблем, пытаюсь довести его до ума. Схему принципиальную ниже прилагаю.
Итак сейчас занимаюсь следующей дилеммой: Тонарм поднятый при нажимании кнопки "лифт". Нажимаю кнопку "влево"- тонарм перемещается влево. Я отпускаю кнопку, а тонарм не останавливается на месте, а чуть чуть смещается обратно, откуда приехал. Подкручиваю R9, так чтобы в конце пластинки такого эффекта не было, так такой эффект появляется уже в начале пластинки. То есть я перемещаю тонарм вправо кнопкой "вправо" и он при отпускании кнопки слегка смещается уже влево, откуда приехал. Резистором R9 удается выставить середину, при которой в конце и в начале пластинки эти смещения минимальны и идентичны. Но они есть, хоть и маленькие. Вот как убрать такой дефект? Получается какое то неадекватное поведение системы демпфирования что ли... Сразу оговорюсь, что электролитические конденсаторы все заменены на новые. Я уже не знаю где копать, мозги кипят.
Файлы: 1407470.jpg (65.4 Kb)
ТИПТОНИК
  Постов: 82   ОК
Сама схема
Добавлено (02.03.2015, 16:28)
Почему при отпускании кнопки управления тонармом и как следствие- прекращение подачи напряжения на катушку движения, система демпфирования еще продолжает подавать какое то время напряжение для уменьшения ускорения, и тонарм чуть отьезжает назад?
Файлы: feniks_ep008s.djvu (160.4 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
ТИПТОНИК, новые кондеры такой же емкости как были,или где-то больше впаял?
ТИПТОНИК
  Постов: 82   ОК
Большей емкости поставил только в блоке питания. На платах логики, центрального двигателя и линейного двигателя ставились по номиналам что стояли. Да и электролитов на плате линейного двигателя, что осуществляет конечное управление перемещениями тонарма, всего два. Один из двух конденсаторов на схеме не показан, он установлен параллельно контактам платы 9 и 11.
