монитор Acer 159hqv
Freelaef
  Постов: 5   ОК
Добрый день, в электронике не сильно силён, надеюсь на помощь форума. Была такая проблема, монитор мерцал, глазам неприятно, но терпимо, не обращал внимания. Позже, в один прекрасный вечер, монитор ушел в спящий режим и не вернулся. Почти не вернулся. Изображение появляется на пару секунд, происходит писк или свист и изображение пропадает, его можно только увидеть если подсветить фонариком. Вскрыл, вздутых конденсатеров не увидел. Что следует еще посмотреть ?
UPD (27.01.2015 18:17) пробовал поочередно включать лампы подсветки, одна светила только с одного угла, вне зависимости от того, куда подключать), другая совсем не подсвечивает. Значит, проблема в лампах?
UPD2 Лампа скорее всего исключается, кажется, это я сломал, пока пытался ее достать. Попробовал запустить еще раз, писк пропал, но подсветка все равно гаснет через пару секунд.
megos
  Постов: 1726   Друзья
Freelaef, посмотри здесь http://radioskot.ru/forum/6-2983-1
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
инвертор уходит в защиту, скорее всего в лампах дело и есть, делал 22" монитор, была такая же бяка, заменил лампы на светодиодную ленту и небыло никаких проблем, хозяева остались довольны, так как у меня лампы дорого стоят...
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Для начала проверьте транзисторы в инверторе,особенно на нагрев.
