Ремонт sony mhc h3800
Denn
  Постов: 6   ОК
Здравствуйте у меня есть муз центр Сони блочный оконечник отдельно, но вот проблема до половины громкости все в порядке а ближе к 80% усилитель захлебывается и срабатывает защита , мерил напругу , подсаживается. Поменял на новую микросхему (stk 4162) проверил резисторы омники все соответсвует норме. Также прошлся по цепи питания в плоть до транса , все ок. Не могу понять в чем дело пожалуйста помогите советом если кто сталкивался с подобным. Заранее спасибо.
Конденсаторы в фильтре блока питания потеряли емкость. Возможно что в одном плече потеряли больше чем в другом и идет перекос напряжения. от этого и защита может срабатывать и усилитель будет захлебываться.
  Постов: 7398   *
Зачем было сразу менять микросхему? Просто дать эквивалент нагрузки (резисторы) на блок питания и посмотреть - держит ли нужный ток.
Denn
  Постов: 6   ОК
Да подсаживается напруга но ближе к 80 % громкости , кондеры даже менял . А микруху поменял потому что было такое дело подобно этому случаю тоже возился и в итоге все же пришлось менять. Уже сижу 2 ой день ни чего не понимаю все норм а не хочет работать как положено. А ище одна странность просаживаются оба напряжения!
Denn, Напряжение в сети в норме?
Denn
  Постов: 6   ОК
220 + - 5
Добавлено (22.01.2015, 21:44)
может схемку выложить?
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
Denn,проверь нагрузку (колонки),динамики случайно не "поджаренные "
Denn
  Постов: 6   ОК
колонки подключал к другому центру все ок . И к этому подключал другие также захлебывается
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
отключи возможно сам оконченик от блока питания и без него сделай замеры...
Denn
  Постов: 6   ОК
Всем огромное спасибо ! Все таки добил гада , причиной оказался пустяк, микросхема защиты в обвязке стояли 4 кондера. Поменял все и о чудо центр возрадился к жизни.
