похожая проблема.при закрытии крышки не стартует двигатель.при замере его питалова всяснелось что не подходит земля.при подсоеденении к земле при запуске мотор начинает крутиться.крутится норм но диск не видет и сильно греется мк смотрел через слабую лупу,похоже что есть кз.но боюсь лезть туда с 25вт паяльником с жалом заточенным под конус. Добавлено (21.06.2015, 20:34)
флешку читает (работает)кроме дисковода
