Ремонт телевизора AKIRA
  Постов: 5015   Друзья
У ДРУГА случилась беда принес тв, не включается, точнее включается, но не всегда , раза с десятого может включиться секунд на 5 и вырубается....
и так по кругу всегда, года 2 назад делали в мастерской, сказал что сделали, содрали кучу бабла и вот он опять с точно такой же бедой.
разобрал сейчас его открутил основную плату, штук 7 перепаяно по виду электролитов....
высохли? проверять впаяные или вообще все электролиты? что скажите? в чем может быть проблема?
при включение напряжение чуть проседает, 12.2 в в холостую на блоке питания, при включени 11.9 в.
высоковольтный блок тут отдельной платой, его не трогали, да и не слышно потрескиваний, походу это не лампы, и озоном не пахнет, блок отключал отдельно этот, всеравно не включается без высокой части
  Постов: 5015   Друзья
в общем поменял три штуки кондлеров по питанию внутри, и диод.... запустился...
но от моего блока, от родного блока не запускается напряжение 11.7 в на нем при нагрузке..... разбирать наверное надо блок и смотреть? его ж разрубать надо...... клееный...
  Постов: 5015   Друзья
разбил блок питания, опять эти зеленые кондеры, если кто видел в курилке как то выкладывал.
тут на 1500 мкф 16 вольт, три штуки в паралель и все вздутые...... при проверки мультиком один 120 мкф. другой 140 мкф третий 470 мкф )в общем в сумме меньше тысячи, решил не заморачиваться и просто на проводах закинуть на 3900 мкф хороший с японской магнитолы) лучше чем было, счас клей подсохнет посмотрим как заработает)
  Постов: 5015   Друзья
в общем все сам отремонтировал, все работает, все ок, сегодня буду отдавать владельцу, вот так вот активно учавствуют)))
redmoon, biggrin Вот и поговорили
