Спасибо за отзывы.
Подключена она так. На 1 и 2 ногу приходит земля, т.е. фактически средняя точка питающего понижающего трансформатора. На 8 ногу приходит +9 вольт с диодного моста не стабилизированные. На 4 ногу приходит сигнал с управляющей платы, причём замеры показали +5 вольт стабилизированные которые питают процессор. С 3 ноги идет включение реле мотора. При чём на 2 контакт реле приходит постоянно те же +9 вольт, т.е. 8 нога.
Остальные ноги не задействованы.
При включении станка в сеть должен включиться интерфейс и всё. Но сейчас включается интерфес, мотор на прокрутку и мотор на тормоз.
Когда вынимаешь микрухи из панелей мотор не крутится, релюхи не срабатывают.Добавлено (23.01.2015, 00:13)
Всем огромное спасибо за помощь, оказалась микруха NE555. Смущало одно, что управление с процессорной платы приходит на Reset, 4 ногу микрухи. И зачем их было затирать? Китайцев не понять, то они внаглую пригоняют на автопоказы один в один джип очень похожий на представленный там же английский джип, который ещё не встал на конвеер, то затирают самую простую и доступную микросхему!
Теперь вернулся в начало(ну в середину, до этого шлейф кнопок поопсыпался,устранил), как и было. Включаю станок, выставляю параметры, мотор стартует, станок выдает ошибку 1, мотор отключается, но тормоз не срабатывает. Возможно тормоз поэтому и не срабатывает, так как не видит сигналов с оптического датчика и выдаёт ошибку.? Может кто подскажет как должно быть на рабочем станке?
