БП от ноутбука, вместо 19V выдает 3.3V
BeepLine
  Постов: 2   ОК
С наступившим Новым Годом!
И теперь проблемка, имеется БП от ноутбука 60 ватт и вместо 19V выдает 3V, в чём может быть проблема? Могу сделать фото внутренностей если нужно!
Сам ноутбук Samsung SA31
Простите если не на тот форум обратился! santa
Визуально всё вроде бы в норме, не вздутий ни потеков!
Файлы: 7783845.jpg (54.2 Kb) · 3516872.jpg (50.3 Kb)
  Постов: 7398   *
Сгорело что-то на плате. Если нет опыта в радиоделе- лучше отдать по гарантии.
BeepLine
  Постов: 2   ОК
Гарантии нет, купил уже другой, просто я сейчас глянул сколько он стоит, я месяцев 9 назад брал на ~55% дешевле был, ну и заняться нечем.
дИмарек
  Постов: 47   ОК
BeepLine, да там в ибп тонна проблем может быть тестер в руки и погнал замеры делать))
  Постов: 3056   U
BeepLine, Хочешь попробовать себя в ремонте, вскрывай пациента и вперёд к досмотру.. smile Был у меня похожий БП в ремонте, выдавал пониженное напряжение, при проверке элементов оказался дохлым высоковольтный электролит по входу, с заменой всё заработало как надо.
