С наступившим Новым Годом! И теперь проблемка, имеется БП от ноутбука 60 ватт и вместо 19V выдает 3V, в чём может быть проблема? Могу сделать фото внутренностей если нужно! Сам ноутбук Samsung SA31 Простите если не на тот форум обратился!
Визуально всё вроде бы в норме, не вздутий ни потеков!
BeepLine, Хочешь попробовать себя в ремонте, вскрывай пациента и вперёд к досмотру.. Был у меня похожий БП в ремонте, выдавал пониженное напряжение, при проверке элементов оказался дохлым высоковольтный электролит по входу, с заменой всё заработало как надо.
