Утонул xperia Z1 Compact
| | Сообщение # 21
kruger
Постов: 21
Впаял резистор на 6 ом - заработал, правда слабенько, наверное номинал надо поменьше. dsfas, Спасибо за поддержку!
| | Сообщение # 22
Постов: 703
kruger, а я что? Я ничего
| | Сообщение # 23
yoga
Постов: 416
Нашел телефон S-TELL S3-02. На вид как новый. Сколько пролежал под дождем , неизвестно. Разобрал, просушил , собрал - запускается. Но дисплей работать не хочет. При запуска заставка появляется на 1-2 секунды и гаснет. Реально его отремонтировать?
| | Сообщение # 24
mobildoc
Постов: 1863
yoga, то есть запускается? может просто моргает? после старта - подсветка пропадает или изображение? или все вместе?
| | Сообщение # 25
yoga
Постов: 416
Цитата mobildoc (  ) то есть запускается? Да, запускается.
Цитата mobildoc (  ) после старта - подсветка пропадает или изображение? или все вместе? Похоже , все вместе. Дисплей темный. При первом запуске кратковременно появляеться изображение, потом все - сколько не влючай, дисплей не засвечивается.
| | Сообщение # 26
mobildoc
Постов: 1863
yoga, посветить на экран и проверить есть ли изображение. если есть - DC/DC подсветки сдох или уходит в защиту после попадания жидкости. это все при условии, что тело действительно включается (есть мелодия запуска, на него можно дозвониться, есть реакция сенсора, потребление от блока меняется). как себя ведет выключенное на зарядке?
| | Сообщение # 27
yoga
Постов: 416
mobildoc, Светил, изображения нет. Включаеться, мелодия запуска есть. Зарядное нужно подобрать, так как телефон был найден на дороге.Добавлено (23.01.2016, 11:13) --------------------------------------------- Пробовал на него звонить, все ОК.Место пайки шлейфа к плате протер спиртом, не помогло.
| | Сообщение # 28
mobildoc
Постов: 1863
yoga, теперь ищи подсветку и вызванивай DC/DC. шлейф подсветки как правило припаян к шлейфу дисплея. может подсветка коротит, может DC/DC моск канифолит
| | Сообщение # 29
yoga
Постов: 416
mobildoc, Спасибо за помошь, в понедельник займусь. Завтра с утра на смену.
| | Сообщение # 30
mobildoc
Постов: 1863
yoga, не вопрос. это наша работа. когда копать начнешь - свисти. обычно полевик дохнет, с ним Шоттки и катуха, или, если на микросхеме - ее подкинуть. может еще и кондер утечку давать, но крайне редко... напругу для начала на подсветке померить во включенном состоянии, желательно изголиться и померить с начала включения
