Зарядное Электрон 3М (3 тр-ра)
волкодав
Здравствуйте уважаемые форумчане. помогите кто чем может. ищу схему зу "Электрон 3М" на 3-х транзисторах. на просторах инета есть схема на 4-ёх тр-рах. она не подходит. проблема состоит в высоком токе зарядки, при минимальном положении регулятора выходного тока. help
П13-15
  Постов: 811   Х
Проверь сам регулятор для начала.Она на тиристорах?
волкодав
да, на тиристорах ку202
  Постов: 3056   U
волкодав, "Электрон 3М" это который? У меня есть ЗУ 3М и схема к нему, но он для аккумулятора 7Д-0,1. Собрано оно на мс КР1006ВИ1.
П13-15
  Постов: 811   Х
Цитата волкодав ()
на тиристорах ку202
А больше ток можно настроить или вообще не реагирует?
v_aist_
  Постов: 555   Х
волкодав, держи
Кажется не то...
Файлы: 6792443.jpg (66.9 Kb)
волкодав
я сегодня попробую перепаять резик, при увеличении тока а-метр дергается. но в крайнем левом положении стрелка стоит на "2" и ниже не опускается.
Добавлено (20.09.2014, 15:32)
волкодав, держи
Кажется не то...
Файлы: 6792443.jpg(67Kb)
не, схемка не та. эта схемка на 4 тр-ра. а у меня зу ,сцуко, уникальное : с 3-мя тр-рами 315,603 и еще один( не помню).
Добавлено (20.09.2014, 15:36)
я мож и фотки сегодня кину, если интересно. видон тот самый что и на 4-х
Добавлено (20.09.2014, 15:37)
не, енто зарядное для автомобайла.
presnyakov82
А какой резистор там стоит?
