Mp3 плеер искажает звук
| | Сообщение # 11
kondensator
Постов: 1081
Alex1, не получилось его сделать я даже припаивал наушники прям к самому разъему джека
| | Сообщение # 12
mobildoc
Постов: 1863
вроде обрыв по общему проводу. может в плате дорожка отошла, и нога разъема в воздухе висеть сталаДобавлено (29.08.2014, 19:35) --------------------------------------------- просто не помню точно, но были такие пару раз. или обрыв дорожки или разъем 3,5 под замену
| | Сообщение # 13
Alex1
Постов: 1717
В общем проверил разъём плеера. Дело оказалось в нем. Если шевелить джек или прижимать пальцем, то звук временно нормализуется. В местном магазине такого разъёма, то есть 5 pin нет. Где можно приобрести?
| | Сообщение # 14
Salongo
Постов: 751
Alex1, для чего там именно 5 выводов?
| | Сообщение # 15
Alex1
Постов: 1717
Salongo, честно говоря не за чем, но лучше поставить такой какой стоял.
| | Сообщение # 16
Salongo
Постов: 751
Так может, пока поставить трехштырьковый, а в процессе искать такой, какой нужно?
| | Сообщение # 17
Alex1
Постов: 1717
Salongo, просто, насколько я понял, в 5-пиновом контакт лучше будет, так как с двух сторон идет сигнал, а не с одной, ка в 3-пиновом.
| | Сообщение # 18
Salongo
Постов: 751
Alex1, если дело только в жесткости, я просто иногда иглой на компе поджимаю контакты на разъеме
| | Сообщение # 19
mobildoc
Постов: 1863
снять разъем, вытащить контакты, разогнуть, почистить, собрать, поставить на место
| | Сообщение # 20
Alex1
Постов: 1717
Всем спасибо за помощь! А особенно mobildoc Отпаял разъем, разобрал и облудил китайскую латунь в местах прижатия. Теперь все играет суперски! так же выяснилось что один канал висел в воздухе, почти. Пришлось сантиметровым куском мгтф восстановить контакт от разъема до резистора. Видать китайцы перегрели при пайке дорогу.
