    Телевизор LG LED - ремонт
    Пн, 28.04.2014, 22:02 | Сообщение # 1
    dimaqw
      Постов: 2   ОК
    Телевизор был слегка залит ,на плату матритцы и под шлейф попала вода в результате чего появилась не прозрачная вертикальная белая полоса.После разборки и просушки феном полоса стала прозрачной .Шлейф на матритце штампованный на клей .Подскажите что может помочь !
    Файлы: 8359595.jpg (104.8 Kb)
    Вт, 29.04.2014, 11:36 | Сообщение # 2
    dimaqw, Велика вероятность что подкрался пипец,недавно выкинул матрицу с залитым водой шлейфом,внутри подгорел,или попробовать опохмелить чистым спиртом и продуть теплым феном,если уЖе не отслоилось от матрицы,терять то уже чего
    Добавлено (29.04.2014, 12:36)
    dimaqw, посмотри контроллер,может тоже уже обиделся частично,и шлейфы у него
    Ср, 30.04.2014, 20:28 | Сообщение # 3
    dimaqw
      Постов: 2   ОК
    А как определить отслоилась от матретцы или нет??? Может дело в кондитсаторах с12 с13 см. на фото . на них аж пена была когда разобрал!?
    Файлы: 9619037.jpg (41.4 Kb)
