Телевизор LG LED - ремонт
dimaqw
  Постов: 2   ОК
Телевизор был слегка залит ,на плату матритцы и под шлейф попала вода в результате чего появилась не прозрачная вертикальная белая полоса.После разборки и просушки феном полоса стала прозрачной .Шлейф на матритце штампованный на клей .Подскажите что может помочь !
Файлы: 8359595.jpg (104.8 Kb)
dimaqw, Велика вероятность что подкрался пипец,недавно выкинул матрицу с залитым водой шлейфом,внутри подгорел,или попробовать опохмелить чистым спиртом и продуть теплым феном,если уЖе не отслоилось от матрицы,терять то уже чего
Добавлено (29.04.2014, 12:36)
dimaqw, посмотри контроллер,может тоже уже обиделся частично,и шлейфы у него
dimaqw
  Постов: 2   ОК
А как определить отслоилась от матретцы или нет??? Может дело в кондитсаторах с12 с13 см. на фото . на них аж пена была когда разобрал!?
Файлы: 9619037.jpg (41.4 Kb)
