Видео регистратор Carcam QS3 Eco
1. Не должен! [ 0 ] [0.00%]
2. Исправен [ 0 ] [0.00%]
Всего ответов: 0
GOGI2105
Добрый день форумчане! Нужна Ваша помощь, друг подал питание 12В вместо 5В на видео регистратор Carcam QS3 Eco в итоге он не включается при визуальном осмотре обнаружен зажаренный SMD элемент маркировка H13z, по инету гуглил и ничего конкретно не нашел. Помогите идентифицировать этот элемент или найти схему сего девайся.
GOGI2105, К сожалению, 90% именно с такими проблемами по поводу видеорегистраторов и обращаются. По моему еще никто не нашел схемы .
  Постов: 5015   Друзья
smile 95 процентов что не восстановишь, это или линейный преобразователь или высокоэффективный дс преобраз.
как правило когда такое сгорает (в большинстве случаев, сгорает пол платы) , я пробовал их делать = хлам, ремонтируются только более дорогие модели как правило.
и кстати многие преобразы имеют в себе 2 как бы преобразователя - выдают напряжение 3.3 в, и 4.5 в например, а езе в цепь через завязку там вешается контроллер зарядки батарейки ... ему тож капут приходит как правило -если найти все 2-3 микры то цена их порядка 300 р получается.....
  Постов: 5015   Друзья
Сергей-78, я только один смог отремонтировать biggrin где ремонт был простейшим.
вот статья тут есть
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Тоже лежит регистратор, сгорела пятилапая деталь по питанию. Маркировка обуглилась. Сам агрегат работает от встроенного акб, но зарядить-никак! Только если каждый раз вытаскивать батарейку и заряжать отдельно, но это не вариант. Она кстати там BL-5C вроде стоит. То есть как в старых нокиях.
Китайцы так делают, чтоб ремонту не подлежало. Расчет на постоянный спрос товара. Даже названия микросхем затирают.
  Постов: 5015   Друзья
или используют маркировку свою собственную, иногда встречаю просто набор букв и цифр, или просто не наносят маркировки.
думаю надпись иероглиф и abc1 -просто ерунда))) китайский регистратор новый проще взять, у нас цена начинается на такие от 15 уе примерно)
