Ремонт преобразователя из авто усилителя
artemoha
  Постов: 66   ОК
Помогите пожалуйста с ремонтом преобразователя авто усилителя. Проблема вот в чем, забрал на неделе усь у друга нерабочий, запустил его, но не хватает одной фигнюшки как на фото, что это, это термо резистор или что и каков принцип работы этой фигнюшки (фото не моё) Вот моя тема http://radioskot.ru/forum/2-2952-1
Файлы: 6918482.png (943.4 Kb)
Арси
  Постов: 218   Друзья
Скорей транзистор регулирует ток покоя выходных транзисторов,а именно чем больше будут нагреваться выходные тем больше они нагревают ТВОЮ ФИГНЮШКУ biggrin ,а он от этого нагрева снижает ток покоя выходных чтоб выходные транзисторы на вылитили от перегрева
aka
  Постов: 3090   Друзья
это по ходу термистор...в авто усях служит как термодатчик и вырубает инвертор при перегреве корпуса.
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
artemoha, смотри в даташите на микросхему которая стоит в БП либо ищи подобные схемы с той же микросхемой, чтобы знать наверника какой нужен терморезистор.
artemoha
  Постов: 66   ОК
АКА, вы в своих усилителях никогда термо защиту не применяли?
Микросхема там 494-ая, что поставить? А то я даташит смотрю и невижу там никаких упоминаний про термистор.
Добавлено (24.01.2014, 00:07)
На схеме похожего усилителя обазначено TH1 номинал не стоит.
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
А к какой ноге оно цепляется и куда, на землю?
artemoha
  Постов: 66   ОК
со 2 и на землю.
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Везде где в схемах смотрел, решения с термистором не нашел, но везде стоят резистовы со 2го вывода порядка 4,7-10К на землю. Как вариант чтобы узнать че там стоит позистор или терморезистор это поставить временно переменник на 10К выставив в среднее положение запустить БП подклюмить нагрузку к примере какую нить лампочку и плавно вращать резистор в одну либо другую сторону. А там будет видно когда пропадет генерация. Может быть понадобится резистор большего сопротивления хотя врятли. В самой простой схеме включения ТЛ494 входы одного из ОУ защиты включаются на землю т.е. она там не работает.
artemoha
  Постов: 66   ОК
Спасибо, попробую. Разобрал три других авто усилителя померил сопротивление этой хрени, в одном 33ком, в другом 10ком и в третьем тоже 10ком, мерил примерно при 25 градусах по цельсию.
