    Монитор acer v1193w сгорела лампа подсветки
    Вт, 21.01.2014, 10:47 | Сообщение # 1
    ilino
      Постов: 29   ОК
    Коллеги, такой вопрос сгорела лампа подсветки в жк. можно-ли заменить на светодиоды. Можно-ли их запитать от того источника от которого запитывались инверторы, схемы монитора не нашел.
    схему нашел, питание инверторов 14 вольт, если питание с инверторов снять и пустить на светодиоды, работать сама матрица будет или нет?
    Вт, 21.01.2014, 11:33 | Сообщение # 2
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Питания надо снимать не с инверторов, а с их питания. Выходы инверторов надо нагрузить конденсаторами 1000-2000пф 2кв. Или обманув защиту снять питания с них . Надо еще тщательно осмотреть сами лампы, в большинстве случаев лампы не сгорают, а перегорают выводы возле цоколя. Можно еще выбросить одну из ламп и оставить работать на одной, нормально и на одной работает smile
    Вт, 21.01.2014, 12:34 | Сообщение # 3
    ilino
      Постов: 29   ОК
    Одна лампа сгорела конкретно, даже лопнула. При включении было слышно как шьет высокое напряжение.
    Инверторы можно и не отключать, через 2 секунды они должны выключится сами, сработает защита.
    Вт, 21.01.2014, 15:12 | Сообщение # 4
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    В том то и дело , Выключатся в месте с монитором smile
    Оставь одну лампу , выход второго нагрузи кондером , как писал выше . Посмотри как работает на одной лампе, в основном и одной хватает .
    Ср, 22.01.2014, 16:41 | Сообщение # 5
    ilino
      Постов: 29   ОК
    Поставил ленту светодиодную вместо обоих ламп, все работает, моник не отключается. Одно неудобство не знаю как реализовать отключение подсветки при отключении монитора. Светодиоды запитал с питания инверторов через резистор 50 ом 2ватта.
