    Ремонт гнезда для наушников
    Пн, 06.01.2014, 00:59 | Сообщение # 1
    Светлячок
      Постов: 6   ОК
    Здравствуйте! Нужен реальный совет! Нужно было поменять коннектор, никак не мог отпаять. Следствие 3 из 4 оторванных пятака и оторвана дорожка. Посоветуйте как это все восстановить бы. (Мне даже не столь важен сам коннектор как подсоединение, нужно припаять проводки миниколонки, как и куда? Или может сделать проще, тут есть внешний динамик, к нему идут 4 провода (2 красных и 2 черный, я как понял первая пара черный и красный от батареи, вторая пара от самой платы на звук. Ах да сама колонка питается от розетки, так может джек от колонки отрезать и эти 2 провода спаять с теми, что идут от платы а не от питания? Как работать будет?
    Предлагайте ваши варианты! Спасибо заранее!
    P.s.: Где красными линиями как вы догадались это оторванная дорожка. Видел разные виде по восстановлению дорожек с перемычками, но тут такая длинная, что я хз что делать.
    P.s2.: В общем сразу скажу, что мне нужно сделать, может подскажете.
    У меня есть 1 колонка (от компа левая, правой нет) более менее и еще 2 колонки слабенькие. Так вот мне нужно сделать что-то типа куба из дерева, что-бы те 2 слабенькие колонки играли как левая и правая, а одна колонка т.е. как общая, допустим звук идет на правый канал (сама колонка на левом канале висит), то что бы и звук тоже в ней был. Я примерно знаю как что соединить, но мало ли может напутствие какое дадите!
    Ах да, нужно от них (от 3 колонок) вывести джек, Чтобы играли как с плеером, так и без плеера, когда он выкл., например от компа!
    Странная задумка(((
    Файлы: 9252588.jpg (223.2 Kb)
    Пн, 06.01.2014, 03:12 | Сообщение # 2
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    ет вобщето не конденсаторы а фильтры. В принципе и без них будет работать
    Пн, 06.01.2014, 11:35 | Сообщение # 3
    Светлячок
      Постов: 6   ОК
    Цитата ur5rnp ()
    эт вобщето не конденсаторы а фильтры.
    я про конденсаторы даже и не заикнулся! Я сказал коннектор...
    Пн, 06.01.2014, 14:05 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Вместо дорожек впаять проводок в изоляции, а гнездо зафиксировать термоклеем.
    Пн, 06.01.2014, 15:33 | Сообщение # 5
      Постов: 5015   Друзья
    мне понравился клей -супермомент особопрочный, своей мадам так гнездо садил, с платы снесла его в планшетке недавно, держиться так что не отодрать - прочно и не шатается -клей при высыхание становится не как резина подвижный (аналог например клей момент кристал) а идеально твердо. причем ложить клей надо на чистую обезжиренную поверхность ) у нас тюбик стоит 50 р, думаю надолго приклеивает)
    Пн, 06.01.2014, 19:16 | Сообщение # 6
    Светлячок
      Постов: 6   ОК
    Прошу закрыть тему!
    Уже сам все сделал, догадался!
    Вт, 07.01.2014, 07:20 | Сообщение # 7
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Светлячок, так напиши, как сделал. Другим тоже может пригодиться.
    Вт, 07.01.2014, 23:08 | Сообщение # 8
    Светлячок
      Постов: 6   ОК
    Цитата NovemberDreamer ()
    как сделал
    Я не совсем разъем починил, но если чуток повозиться, то можно и коннектор починить, правда он на термоклее будет держаться.Просто отрезал джек от старых наушников, там 2 провода, и начал замыкать контакты конденсаторов (которые к разъему шли)методом подбора.
    При замыкании контактов 4-5 или 4-6 или 5-6, или так сказать попарно 2+1, например 4и5 + 6 и т.д. начинает играть внешний динамик. При замыкании 3-7 играет глухой звук без слов, а вот при замыкании контактов 1и2 + 3 или просто 1/2 + 3 начинает играть музыка в наушниках.
    Думаю если поиграться с проводками от коннектора, опираясь на то куда ведут дорожки к плате, можно починить. Будет время попробую поиграюсь!
    Файлы: 0073998.jpg (424.5 Kb)
    Ср, 08.01.2014, 16:04 | Сообщение # 9
    Светлячок
      Постов: 6   ОК
    Значица так. Попробовал сегодня с гнездом, все получилось с первого раза (припаял на те конденсаторы куда ведут дорожки), правда в наушниках играет отлично, без помех, и динамик внешний играет не отключается, но его можно отпаять, т.к. он очень-очень тихий. Теперь можно проводки укоротить и посадить на термоклей, а то пяточек оставшийся тоже начал отрываться вместе с дорожкой на 2мм где-то.
    P.s. гнездо родное, раздроченое, потом если найду такое же нормальное - припаяю, и все соберу.
    Файлы: 2961917.jpg (289.6 Kb)
    Ср, 08.01.2014, 17:19 | Сообщение # 10
    Светлячок
      Постов: 6   ОК
    Цитата ear ()
    бери тоньше
    да вот еще тоньше не нашел.
    Нашел ток когда уже припаял, эмалированный с динамика старой игрушки. Такой подойдет?
