Ну и проблема тут
. А не судьба при выключенном телеке, взять тестер, включить его в режим прозвонки или измерения малых сопротивлений, и прозвонить цепи на сопротивление. Минусовой щуп на минус ( общий) плюсовой в точки обведенные зеленым на схеме. Где звенит или маленькое сопротивление, по той цепи и искать проблему.
Добавлено (02.01.2014, 17:15)
Дросель L1 тоже проверить надо.
