  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Как починить телевизор panasonic
Сообщение # 51
teslacoil
  Постов: 222   Друзья
про мусор я это погоричился может получится подремонтировать в крайнем случаи можно на детали пустить biggrin
Сообщение # 52
П13-15
  Постов: 811   Х
Пацифист!!! biggrin Мне вон самсунг 95 года отдали,починил и уже 3 года работает почти без вынимачки. biggrin
Сообщение # 53
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Не пустишь ты его на детали smile Там нет чего брать smile Шасси MX-3 дебильная , в нем не будет работать БП из за не рабочей строчки smile Выпаяв строчный транзюк он должен был начать не пищать а клацать> Судя по всему у тебя короткое или в кадровой или в МС звука, крайний вариант это вылетели одна из микросхем стабилизаторов.
Сообщение # 54
teslacoil
  Постов: 222   Друзья
вот что заметил если касаться проводом выходов микросхемы то частота свиста меняется dry
Сообщение # 55
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
каких микросхем
Сообщение # 56
teslacoil
  Постов: 222   Друзья
во первых не микросхем а микросхемы она около блока питрания
Сообщение # 57
Ну и проблема тут smile . А не судьба при выключенном телеке, взять тестер, включить его в режим прозвонки или измерения малых сопротивлений, и прозвонить цепи на сопротивление. Минусовой щуп на минус ( общий) плюсовой в точки обведенные зеленым на схеме. Где звенит или маленькое сопротивление, по той цепи и искать проблему.
Добавлено (02.01.2014, 17:15)
Дросель L1 тоже проверить надо.
Файлы: 6155230.jpg (56.2 Kb)
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
