Ремонт телевизора Rolsen C1409
| | Сообщение # 11
SssaHeKkk
Постов: 2291
Сергей-78, кабель телевизионный не подключал...включил так...четкий синий экран...вооот...постучал отверткой ничего не изменилосьДобавлено (26.12.2013, 22:11) --------------------------------------------- nickolay78, телек простой меню простое никаких автооключений не стоит...из выключателей там токо таймер сна есть который без установленного времени на телеке не фурычит...а если выдернуть из розетки то сбрасывается время и все что с ним связано
| | Сообщение # 12
N-удалён
Постов: 2270
Цитата ear (  ) (детей это не касается) залезут куда угодно Для детей все хитрости входа в меню прекрасно известны и против этого защиты нет Когда то принесли телик на ремонт , все работает но постоянно скачут цифры и всякие сервисные надписи по экрану, потом включается демонстрационный режим и так по кругу , телик хоть с сети вырубай один черт при включении стардует с сервиса и демо режима. Как я не пытался все это отключить не получалась пришлось прошить епром. Но что интерсное в мануале нет ни какого демо режима, и подобных функий что бегали по экрану , это получается что включилось какое меню о котором наверное знают инженеры разработчики процов , но самое интересное это все включила годовалая девочка, и сервис в том ящике включить не так было легко, установить тебр НЧ и громкость на ноль, потом комбинация клавиш на пульте и включения TV с зажатой кнопкой на панели
| | Сообщение # 13
SssaHeKkk, Такая неисправность возникает или при непропае, или когда кондеры уже хандрить начинают. Было раз, дроссель был виноват.
| | Сообщение # 14
SssaHeKkk
Постов: 2291
щас напряжения промеряюДобавлено (26.12.2013, 22:19) --------------------------------------------- Сергей-78, подключил теле кабель..опять постучал...выскакивают полоски
| | Сообщение # 15
N-удалён
Постов: 2270
Цитата SssaHeKkk (  ) подключил теле кабель Так он у тебя выключается без телекабеля или с ним ??
| | Сообщение # 16
SssaHeKkk
Постов: 2291
Сергей-78, но не в районе тдкс и импульсника...а с обратной стороны процессораДобавлено (26.12.2013, 22:23) --------------------------------------------- где то в обвязке Добавлено (26.12.2013, 22:24) --------------------------------------------- nickolay78, без кабеля не проверял
| | Сообщение # 17
N-удалён
Постов: 2270
Стучания по плате ни чего не даст, иногда бывает прижимаешь плату в одном углу и барахлит , а не пропай совсем в другом угле . Пропаяй проц сначала , и все греющиеся узлы , - мощные резисторы , ТДКС кадровую
Добавлено (26.12.2013, 22:28) --------------------------------------------- Цитата SssaHeKkk (  ) без кабеля не проверял Без кабеля он и будет вырубатся
| | Сообщение # 18
SssaHeKkk
Постов: 2291
промерил напряжения выходные 115В - 110 13В - 11,8 7-11В - 6,5 14В -12,7Добавлено (26.12.2013, 22:44) --------------------------------------------- nickolay78, вырубался именно с кабелем Добавлено (26.12.2013, 22:47) --------------------------------------------- еще там было много пылюки...из за этого не мог...то что щас он уже минут 20 работает...до этого раньше выключался вроде Добавлено (26.12.2013, 23:03) --------------------------------------------- ну уже больше получаса работает...от и починил ...соберу все обратно...погоняю...если признаки повторятся то пропаяю и наверно есть смысл заменить конденсаторы
| | Сообщение # 19
alex100
Постов: 1213
Цитата SssaHeKkk (  ) там было много пылюки...из за этого не мог. а много пыли это уже хреново, так как теплоотдачи небыло никакой, пыль вычищать обезательно, лучше пылесосом, потому и дольше работать стал, но это не причина...
| | Сообщение # 20
Цитата SssaHeKkk (  ) .если признаки повторятся то пропаяю У меня был такой. Вроде пропаял, гонял два дня, стучал по нему, все работало. Клиент забрал, и через два дня опять принес. Начал вырубатся. Пришлось почти всю плату пропаять, пока попал куда надо.
