Ремонт колонок Sven HT-420
Dima1002
  Постов: 2   ОК
Добрый день, ребят помогите с ремонтом колонок Sven HT-420, в один прекрасный день перестали работать, только слышно какойто гул(крехтение) со стороны регулятора громкости, и светятся все индикаторы выбора источника воспроизведения. Подскажите с чего начать, что это может быть, заранее спасибо!
прикрепляю видео фаил
Файлы: 0656113.jpg (172.2 Kb) · 2165554.jpg (167.4 Kb) · 5912694.jpg (157.0 Kb)
Goga
  Постов: 514   Х
Dima1002, Я не знаю точно...Акустика у тебя активная?По всему видно -да.Пробуй подать сигнал с генератора НЧ на вход.Узнаешь,что у тебя не работает.Сейчас трудно определить.... smile
Добавлено (20.12.2013, 20:15)
Я более склонен,что у тебя УС в колонках не работает.Индикаторы будут "работать" даже при паразитных сигналах(самовозбуждении).
Добавлено (20.12.2013, 20:18)
Схема навряд-ли есть...Начни с БП......Электролиты,особенно в цепи обратной связи(обвязка микросхем).
Начать с блока питания, как обычно. Надо постараться найти схему. Или хоть опиши на каких микросхемах начинка собрана.
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Dima1002, Сергей-78, ,там скорее всего тда2030 мостом а саб,ну или 2050,остальные канали просто по одной микре,сначала проверь питание,потом попробуй потрогать вход сигнала каждой из микросхем каналов отверткой,если будет нормальное гудение,то ум работают,если хоть на одном из каналов что то другое-микруху меняй,после етого перейди на питание проца,там должен стоять стаб 5вольт(кренка),посмотри все ли с ней нормально,так же посмотри нет ли обрыва в регуляторах громкости!!!!
Dima1002
  Постов: 2   ОК
Всем спасибо за рекомендаяции и советы, честно я не профи в этом (далеко), ожидал что будет ответ чтото-типо проверь напряжение тамто-тамто такто-такто, но всеровно огромное спасибо, хоть буду по тихоньку вникать с чего стоит начать, по возможност подкидывайте идей и советы, все-таки первый мой ремонт такого плана, надеюсь разобраться сам и с вашей помощью.
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Dima1002, ну так я вроде на пальцах розписал что где мерить))
