Блок питания 250 вт от компа
| Чт, 21.11.2013, 16:39 | Сообщение # 1
gentom
Постов: 5
блок питания lpf2 250вт, вчера включил в начале без нагрузки затем подключил автомагнитолу все было в порядке, сегодня лишь дергается кулер и все при замыкании зеленого с черным, все конденсаторы целые, дежурное напр. есть, короткое замыкание между +12в (1 ом) и общим, выпаял конденсаторы по лини 12в целые,выпаял диоды на радиаторах целые все и полевой транз тоже целый и все равно коротит чето , что именно не пойму, по линии 5в есть резистор нагрузочный 15ом 2 вт, на линии 12в ни чего нет , включил без нагрузки видать чето навернулось что именно? где копать? ведь на холостом ходу происходит перенапряжение без нагрузки-это же не могло убить транс или могло ?
| Чт, 21.11.2013, 17:59 | Сообщение # 2
Цитата gentom ( ) ведь на холостом ходу происходит перенапряжение без нагрузки-это же не могло убить транс или могло ? Нет там никакого пренапряжения. Ищи короткое во всех цепях. Кондер может быть и в 3-х вольтах и в 5 - тивольтовой линии умереть.
| Пт, 22.11.2013, 16:55 | Сообщение # 3
gentom
Постов: 5
нашел кондер испорченый с виду нормальный был, но все равно не запускается дежурка есть, при замыкании зеленого с черным дергается кулер и все куда копать теперь?
| Пт, 22.11.2013, 18:58 | Сообщение # 4
gentom, Cрабатывает защита. Если вторичные цепи полностью проверил, включая выпрямительные диоды, проверяй высоковольтные конденсаторы. Косвенным признаком того, что они не пересохли, будет одинаковое напряжение на них. оно должно быть в пределах 150-155 вольт на каждом. Если все нормально, проверяй транзисторы в силовой цепи и резисторы обвязки .Часто вылетают резюки в базах транзисторов. ну еще очень не помешало бы проверить ЕРС всех електролитов.
| Сб, 23.11.2013, 18:22 | Сообщение # 5
gentom
Постов: 5
напр. на конденсаторах 150в на обоих на всякий случай поменял на 330мкф стояли 220мкф толку никого, диодный мост цел, силовые ключи выпаивал с4106-2шт и с5353 все целые, резисторы в базах 2,2Ом и 2,7кОм целые
| Сб, 23.11.2013, 20:32 | Сообщение # 6
Значит по любому причина в вторичных цепях.
| Вс, 24.11.2013, 17:51 | Сообщение # 7
gentom
Постов: 5
прозвонил все диоды все целые, поменял мелкие электролиты у ключей около тл494, около дежурки толку ноль, начал уже грешить на тл494, и че то полевик меня смущает, вроде звонится нормально а смущает, выпаял его, да к стати какую функцию он выполняет?, как выпаял блок запустился, полевик отвечает за защиту?
| Вс, 24.11.2013, 18:08 | Сообщение # 8
N-удалён
Постов: 2270
Цитата gentom ( ) да к стати какую функцию он выполняет? Полевик на вторичных напряжениях ?? Если да - то на нем собран стабилизатор 3,3 вольта .
| Вс, 24.11.2013, 18:17 | Сообщение # 9
gentom
Постов: 5
а можно полевик совсем убрать? а то в защиту уходит бп не пойму от чего полевик убираю запускется, полевик менял на такой же разницы нет. замет еще кое что бп включен в сеть зеленый разомкнут от черного, так он стоял минут 20 радиатор силовых ключей слегка потеплел на ощуп, вроде тепло идет от транз. дежурки это нормально? нагрузки нет.
