Блок питания 250 вт от компа
gentom
Постов: 5
блок питания lpf2 250вт, вчера включил в начале без нагрузки затем подключил автомагнитолу все было в порядке, сегодня лишь дергается кулер и все при замыкании зеленого с черным, все конденсаторы целые, дежурное напр. есть, короткое замыкание между +12в (1 ом) и общим, выпаял конденсаторы по лини 12в целые,выпаял диоды на радиаторах целые все и полевой транз тоже целый и все равно коротит чето , что именно не пойму, по линии 5в есть резистор нагрузочный 15ом 2 вт, на линии 12в ни чего нет , включил без нагрузки видать чето навернулось что именно? где копать? ведь на холостом ходу происходит перенапряжение без нагрузки-это же не могло убить транс или могло ?
Цитата gentom (  ) ведь на холостом ходу происходит перенапряжение без нагрузки-это же не могло убить транс или могло ? Нет там никакого пренапряжения. Ищи короткое во всех цепях. Кондер может быть и в 3-х вольтах и в 5 - тивольтовой линии умереть.
gentom
Постов: 5
нашел кондер испорченый с виду нормальный был, но все равно не запускается дежурка есть, при замыкании зеленого с черным дергается кулер и все куда копать теперь?
gentom, Cрабатывает защита. Если вторичные цепи полностью проверил, включая выпрямительные диоды, проверяй высоковольтные конденсаторы. Косвенным признаком того, что они не пересохли, будет одинаковое напряжение на них. оно должно быть в пределах 150-155 вольт на каждом. Если все нормально, проверяй транзисторы в силовой цепи и резисторы обвязки .Часто вылетают резюки в базах транзисторов. ну еще очень не помешало бы проверить ЕРС всех електролитов.
gentom
Постов: 5
напр. на конденсаторах 150в на обоих на всякий случай поменял на 330мкф стояли 220мкф толку никого, диодный мост цел, силовые ключи выпаивал с4106-2шт и с5353 все целые, резисторы в базах 2,2Ом и 2,7кОм целые
Значит по любому причина в вторичных цепях.
gentom
Постов: 5
прозвонил все диоды все целые, поменял мелкие электролиты у ключей около тл494, около дежурки толку ноль, начал уже грешить на тл494, и че то полевик меня смущает, вроде звонится нормально а смущает, выпаял его, да к стати какую функцию он выполняет?, как выпаял блок запустился, полевик отвечает за защиту?
N-удалён
Постов: 2270
Цитата gentom (  ) да к стати какую функцию он выполняет? Полевик на вторичных напряжениях ?? Если да - то на нем собран стабилизатор 3,3 вольта .
gentom
Постов: 5
а можно полевик совсем убрать? а то в защиту уходит бп не пойму от чего полевик убираю запускется, полевик менял на такой же разницы нет. замет еще кое что бп включен в сеть зеленый разомкнут от черного, так он стоял минут 20 радиатор силовых ключей слегка потеплел на ощуп, вроде тепло идет от транз. дежурки это нормально? нагрузки нет.
