Гул трансформатора в БП
ТИПТОНИК
  Постов: 82   ОК
Имеется усилитель с Ш- образным трансформатором в блоке питания. Транс очень сильно гудит. Помогите советом. Из вариантов пока оптимальным считаю метод проваривания в парафине. Может кто знает лучшее решение данной проблемы?
Добавлено (25.10.2013, 22:52)
Как то раз видел транс со сварочным швом на двух сторонах. Вот только не уверен что так можно все Ш- образные трансы фиксировать. Что скажите?
ТИПТОНИК, Если транс исправный,то варить в парафине или церезине,из соображения ,а вдруГ придется однажды разбирать,
ТИПТОНИК
  Постов: 82   ОК
И все же кто нибудь скажет можно ли по Ш- образному сердечнику пройтись сварочным швом?
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
можно! но тут есть куча но!
ТИПТОНИК
  Постов: 82   ОК
А что останется если отбросить перегрев, нарушение изоляции проводов?
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
не чего! А этого мало? Проще лаком залить!
ТИПТОНИК
  Постов: 82   ОК
думаю если аккуратно, то должно все получится.
\\\\\лаком то проще, но без спец сушки он в середине не просохнет как следует.
Туляк
  Постов: 500   Х
ear, Прравильно подметил.Гудеть транс может от козы в одной из обмоток. smile Для этого и межвиткового достаточно.
Проще сделать так.
Отключить ВСЕ нагрузки.Пусть работает на холостом ходу Ести все-равно гудит-значит дело точно,в ТРАНСЕ.
Посмотреть(пощупать)-гудит и греется или прост гудит-это две разные вещи.
Мож,гудит,потому,что пластины НЕ стянуты.?? А транс-Не перемотаный,случайно? А может быть,пластины собраны встык ,а не вперекрышку ??? Много чего мож быть smile В любом случае,проблема исправима..Подробности нужны..
Добавлено (05.11.2013, 09:47)
Интересная заковырка.Часто встречается. biggrin И методов решения тож много. Интересных.
Варить в парафине-хорошо. А разбирать-ЗАЧЕМ?? Хороший транс оч живучая штука..Может и нас пережить..Если прав biggrin ильно с ним обращаться..
ТИПТОНИК
  Постов: 82   ОК
В общем сделал этот транс! biggrin
Транс заводской японский. Проварил его где то около полутора часа в смеси парафина и воска, и вуаля! - НЕМ КАК РЫБА!
