Сетевой стробоскоп не работает
camerman
  Постов: 361   Друзья
сделал как в схеме http://radioskot.ru/publ/kak_sdelat_stroboskop/1-1-0-479 подключил должны быть вспышки а на самом деле регулировка яркости в чем дело
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
А че там такого, проверь правильность подключения вчасности диода и тиристора, детлей всего то 4шт. Включать нужно при максимальном сопротивлении переменного резистора.
S-удалён
  Постов: 224   Х
camerman, проверь диода и симистора
camerman
  Постов: 361   Друзья
djsanya123, при любом сопротивление вчлючал все равно
S-удалён
  Постов: 224   Х
camerman, во первых включи в сеть свою лампочку через диод если будет мигать значит рабочий потом
проверь симистор если всунуть в розетку собранную схему отпаяв све резисторы и конденсаторы то лампа не будет гореть вообще если будет гореть значит симистор дохлой
camerman
  Постов: 361   Друзья
в 2 часа дам ответ
Добавлено (26.10.2013, 11:49)
тиристор рабочий т к ярокость регулируется
Добавлено (26.10.2013, 13:15)
ошибся с резистором поставил на 2.4 ома а надо 2.4 ком поставил яркость не меняется может дело кондере
