    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Сетевой стробоскоп не работает
    Пт, 25.10.2013, 17:30 | Сообщение # 1
    camerman
      Постов: 361   Друзья
    сделал как в схеме http://radioskot.ru/publ/kak_sdelat_stroboskop/1-1-0-479 подключил должны быть вспышки а на самом деле регулировка яркости в чем дело
    Пт, 25.10.2013, 18:16 | Сообщение # 2
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    А че там такого, проверь правильность подключения вчасности диода и тиристора, детлей всего то 4шт. Включать нужно при максимальном сопротивлении переменного резистора.
    Пт, 25.10.2013, 18:16 | Сообщение # 3
    S-удалён
      Постов: 224   Х
    camerman, проверь диода и симистора
    Пт, 25.10.2013, 20:00 | Сообщение # 4
    camerman
      Постов: 361   Друзья
    djsanya123, при любом сопротивление вчлючал все равно
    Пт, 25.10.2013, 22:09 | Сообщение # 5
    S-удалён
      Постов: 224   Х
    camerman, во первых включи в сеть свою лампочку через диод если будет мигать значит рабочий потом
    проверь симистор если всунуть в розетку собранную схему отпаяв све резисторы и конденсаторы то лампа не будет гореть вообще если будет гореть значит симистор дохлой
    Сб, 26.10.2013, 12:15 | Сообщение # 6
    camerman
      Постов: 361   Друзья
    в 2 часа дам ответ
    Добавлено (26.10.2013, 11:49)
    тиристор рабочий т к ярокость регулируется
    Добавлено (26.10.2013, 13:15)
    ошибся с резистором поставил на 2.4 ома а надо 2.4 ком поставил яркость не меняется может дело кондере
