Генератор сигналов г3-36
goshan
Здравствуйте,уважаемые форумчане!!Появился я на вашем отличном сайте неспроста, но с неработающим генератором...
ситуация такая: отдали мне низкочастотную гену г3-36, однако он "нерабочий"-когда его включаешь, то даже после длительного прогрева вырисовывается такая дрянь:стрелка вольтметра, когда я кручу ручку "рег. выхода" и она стоит в положении "0" то и стрелка должна стоять на нуле, но эта стрелка поганая-вместо того,чтобы как подобается приличной стрелке эта ведет себя очень неприлично и загадочно:начинает "пульсировать" между "2" и "2,5", т.е. "прыгает"... если что-то можно сделать,то подскажите пожалуйста. sad :( sad
Файлы: 6089283.jpg (118.6 Kb)
  Постов: 7398   *
Возможно не работает узел вольтметра переменного тока. Проверит диоды выпрямители и конденсатор электролит С36.
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Ремонт такого генератора заключается в замене всех электролитов.
