ремонт холодильника indesit
antonioneo
  Постов: 48   ОК
у холодильника при включении гудит двигатель все с виду норм реле исправное но не морозит в чем проблема?
samor
  Постов: 215   Друзья
наверное, не гудит, а работает, проблему надо сначала надо вычислить - либо в датчиках. либо в фреоне
да и холодильники бывают разные
alex100
  Постов: 1213   Друзья
samor, это скорей всего у тебя проблемы с хладагентом (фреоном) или забита капилярка. Попробуй рукой на задней стенке конденсатор (радиатор), с самого низу где трубка нагнетания (выход с компресора на конденсатор) на первом колене должна трубка быть очень теплая даже гарячеватая, а выше передвигая рукой менее теплая. Также как писал ear, проверь ток потребления и отпишись что там.
